Старый 14.03.2010, 20:29 #55
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Помогите,ДИС не хочет работать
DiagHeadInstall запущен,но в нём присутствуют два IP
Которые есть в ДИСе
Не горит верхний индикатор-это связь с машиной?
Авто идентификация не работает,при выборе вручную и выборе любого блока выскакивает следущее
Все сделал как тут пишут,в idiabas.ini -ip 192.168.68.1,Port = 6801,эдиабас и IFHSRV32 запущенны,открываю образ диска,запускаю-установление связи,все по порядку ,но не пашет...Инпа работает(но двиг не читает,ругается на MS401.ipo или что то в этом роде)
N1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
