Недавно у меня умерла личинка замка и оказалось, что найти дорест личинку практически невозможно, пришлось менять всю рулевую колонку на рест и сам руль, а вместе с этим еще блок света на рестайловый ( LCM III), контактное кольцо и стрекозу (переключатели поворотов и щеток). Так же пришлось перепиновать все эти разъемы вместе с разъемом на самом блоке света, подключить мультируль и подушку безопасности. Если у вас тоже предстоит замена всего этого добра на рестайл, то при покупке контактного кольца обязательно должна идти фишка на него, потому что старая другой формы и провода не дотягиваются до кольца. Еще момент - рулевую колонку нужно брать с ключом, иначе потом вам придется за дорого изготавливать ключ по замку зажигания. Вся операция по замене заняла у меня несколько часов. Основная проблема была с подключением мультируля и подушек. Буду рад, если кому-то будет полезна эта инструкция
https://youtu.be/NR-qxGRk8Yc
