Рулевая колонка Е60. Не работает.
Приветствую. Не могу разобраться - не работает электронной рулевая колонка Е60 2006 г (по вылету и наклону). В боке szm ошибок нет. Активация через дис не работает. Инициализация тоже не включается. В диагностических запросах углы по датчикам всегда ноль. Принудительно подаю питание на моторы - работает и вылет и наклон. Снял блок моторов, посмотрел датчики , там стоят датчики холла - никаких проблем. В подрулевом блоке нажатия джойстика видны. Всем может быть проблема? Может смотреть кодировку szm?
