Старый 29.03.2017, 18:30 #1
Авто: e39 530i
В точности такая же беда, ошибок нету, на холодную с пол оборота, на горячую с пол оборота, немного постоит минут 20-30 и начинается. При том заметил такую интересную особенность, если капот оставить открытым, то заводится всегда нормально) Менял топливный фильтр с регулятором, давление 3.5, насос работает нормально, форсунки снимал вместе с рампой отдавал на промывку, сказали все хорошо, не бегут и льют в допуске, менял свечи, катушки все целые. Кстати датчика распредвала два, как определить какой менять?)
Последний раз редактировалось BallRocK; 29.03.2017 в 18:35.
BallRocK вне форума
