Сообщение от Daniil43 Здравствуйте! сильно не пинайте по вопросу в интернете ничего толком не нашел. Проблема следующая заменил двиг. м51 на м57 проводку срастил, мотор запустил все норм но есть ошибка по can не видит ASC и AGS из за этого не работает акпп. Акпп осталась от м51(пока нет возможности заменить) так же как и ASC. В акпп ошибка 151, в dde 7680. В остальном все норм. В дисе пишет возможную причину разница в индексе can (дде-60 акпп-40). Обрыв исключен. Возможно ли все это подружить или только замена? авто е39 12.97г., двиг. 99г. |
Если по WDS проводка сделана верно то я бы попробовал кодирнуть коробку и всю машину
