02.04.2017, 15:25
#28 |
| Абориген
Сказал спасибо: 42
Надо бы отписаться по проблеме Цитата: |
Генератор 140а на е32 v8 заряжает первые 10-15 минут потом напряжение резко падает. Когда газую - поднимается. Отпускаю педаль газа - падает. 1. Заменен РН, на старом не было резистора 2. Заменен диодный мост, на старом отстал от радиатора один диод, но они там парами, так что..... но заменил. 3. Провода на вид здоровые, замыкания на корпус нет, сопротивление изоляции более 1- го мегаома, сопротивление якоря -2,3 Ом, обмотки статора тоже ничего горелого, сопротивление, чисто оценочно, как позволяет мультиметр, равны между собой. 4. Есть в генераторе какой-то вой что-ли... Но тихенький.
| Межвитковое замыкание в якоре.
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
