05.04.2017, 17:03
#8 |
| Новичок
Сообщение от DeadBanzay Всем здравствуйте.
У меня следующая проблемка - при остановке на прогретой машине (особенно в жару) например на светофоре - пинается коробка. С разгоном тоже ситуация непонятная - иногда пропадает тяга, иногда наоборот начинается резкий подрыв при том же положении педали газа. Вчера сделал диагностику - висела одна ошибка по расходомеру US 800 - air mass sensor проявилась она еще 10 тыс. назад и еще пару ошибок по свечам накала. А вот когда я стал смотреть основные показатели двигателя - там прям чудеса:
air intake temperature -48,01C;
обороты двигателя 4234.07, хотя на самом деле были холостые;
engine temperature 5583,27C
air mass -1323.65 kg/h
Подскажите дело в ДМРВ или стоит еще в сторону чего-то смотреть?
Машина - 730D 2002 г.в. |
решили вопрос?
дело в расходомере?
