дорест е60, дооснащение LCI фарами
Други и подруги. ко мне приехал соконфетник на е60. 530xi 2006г. под кнопку, в шахтной комплектации блок света LMA под адаптив.
У него стоит рисовая оптика, но нефига не работающая. Задние фонари пришлось грамотно перепиновать, после "крутых мастеров" т.к. все отчеты и инструкции с нета оказались кривыми, все закодировал как положено.
Остался вопрос по передней оптике. Проблема следующая: в положении фар -ноль горят глазки, при включении габаритов глазки гаснут и включаются только брови. Ок, закодировал, выбрав wert USA, где глазки (DRL) работают с вкаченным ближним и с бровями. Но! теперь после включения света на ближний, дальний или на габариты, через 30 секунд после запуска DRL-глазки отключаются. вопрос: куда копать?!
