Старый 18.04.2017, 18:13 #18
Авто: BMW 523i e39
Поставил этот БК себе на компакт Е36, делал все по феншую, то есть по официальным инструкциям, с соблюдением цветов проводов и тп. При включении компа показывает только время, на кнопку рычага не реагирует, кнопки БК переключают только время. Я так понял, что надо прошивать приборку, в инструкции так и записано:
Автомобиль должен быть запрограммирован на бортовом компьютере через диагностический интерфейс в течение 36 часов. См. Спецификации кодирования для информации о кодировании.
Осталось найти спецов с этим оборудованием, это раз, два - а как выглядит эта процедура, что там надо прошивать и программировать? Что за спецификации такие?
Но больше всего меня беспокоит то, что теперь постоянно горит лампа низкого уровня топлива, стрелка на нуле. Плюс машину на холостых колбасит не по детски, при малейшем нажатии на газ начинает работать ровно. До этого так не было. Обороты нормально кажет, темпер двига тоже. Перепроверил все подключения: нормально все, это связано с программированием или как?
Последний раз редактировалось Ildarik86; 18.04.2017 в 18:13.
Ildarik86 вне форума   Ответить с цитированием
