Старый 20.04.2017, 18:27 #20
Сказал спасибо: 84
Сопротивление там не при чём, какой смысл мерить сопротивление ножек микросхемы?
По названию ключа смотришь пдф, где что, мерить можно напряжение на входе, идёт ли сигнал от проца на включение, там логика 0 или 1. Если сигнала нет, то смотреть уже ногу проца. Если там нет, то можно пытаться перепрошить блок
Миш,ты как педагог с первоклашкой на профессиональном уровне говоришь.Я не совсем понял некоторын слова.Я в терминах ноль.Пдф и проц для меня космос,пока.А так брат я столкнулся с такой проблемой:сёдня я полдня занимался блоком в гараже,периодически включая зажигание.К вечеру ни в чём толком не разобравшись завожу машину,а он начал захлёбываться.Поднимаю обороты глохнет(как будто подсос воздуха есть по впечатлениям),отключаю фишку воллюметра более менее равномерная работа,подключаю глохнет.Я с баварцами(СТО такое) созваниваюсь они говорят что изза частого включения зажигания возможен такой эффект.Тебе ничего не известно про такой пирожок братец?Кстати,воллюметр менял пару месяцев назад,предпосылок к поломке не было.
Последний раз редактировалось еХасик3979; 20.04.2017 в 18:32.
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
