Старый 01.05.2017, 13:45 #39
Была похожая проблема с м54 двигателем.
Утро прохладное было, подхожу к машине думаю проверю масло, проверил чуть выше минимума, долил, капот быстренько захлопнул
Завёл на хх машину потряхивает, выхлоп тоже не равномерный.
Подключил ноут показало 202 203 227 228 ошибки, думаю ну всё приплыл на замену.
Поглядел показатели Lambdaintegrator 1 и 2 после перегазовки заваливается в право.
Погонял по городу ничего не изменилось показатели заваливаются, ошибки появляются вновь.
Так как и новый квкг, насос выдаёт нормальное давление, думаю надо искать подсос воздуха, открываю капот и вижу, что крышка маслозаливная лежит рядом на стакане. Крышку закрутил, все работает как часы, показатели в норме, ошибки больше не всплывали.
userpost вне форума   Ответить с цитированием
