Старый 02.05.2017, 03:51 #2
Сказал спасибо: 69
и свечи тут ,обычно,не при чём
Dimasiwe,
ладно свечи не смотри, не важно, сразу комплексно в капиталку загоняй двигатель, а лучше сразу новый поставь, но свечи старые оставь, они не при чем, даже можешь со старого снять на новый поставить, так то они обычно вечные, ну и еще раз комплексно будешь делать, заглушки которые болты на 10 закрывают на кожухе двигателя проверь, вообщем пиз... тебе, наверное там тоже пыль есть ...ну я так то напишу побольше, может подсос есть, может топливный фильтр забился, может быть шланги пережаты где, может в шланг топливного шмель залетел, так то комплексная проблема, фары посмотри, а бензин проверь, может октановое число маленькое, может в топливе дело, да качество проверь топлива в экспертизе, на глушителе как нагар есть? если есть то пиз... новые лампочки в салон надо ставить, вообщем пока столько в голову пришло, потом пиши что сделал, дальше пойдем, удачи.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
