Тема: АКПП 5L40E E53
Старый 03.05.2017, 16:37 #437
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Сообщение от EvgenE34 Посмотреть сообщение
Если в ручном режиме, то после включения 5 скорости тахометр будто переключает на 5 и сразу сбрасывает на аварийный режим. при это ни пинков и пробуксовок нет. все спокойно, только значок загорается.
ну тогда как уже говорил, ноут ,инпа и смотреть на ходу что происходит с оборотами при переключении с 4 на 5,смотреть как они меняются, в ручном режиме при переключении с 4-3 нет странности при торможении двигателем(чувствуется замедление,обороты двигла растут)?
ещё для начала можно поменять местами соленоиды шифтовые 4-5 с каким нибудь из др.,достать глянуть задиры на плунжере и в колодце,не поможет -помыть гидродлок с заменой всех прокладок,шаров и т.д.,ну а потом уж если это не поможет - пакет overdrive,coast
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
