Старый 06.05.2017, 23:25 #18
Диагностикой можно что-то увидеть, с тестером особо не увидишь, это не таз.
Замена аккума была зарегена? Тип и емкость соответствуют прописаной в комплектации?
Проблемы с пробуждением нередко бывают с телефоном или с оптикой если она есть.
Если Вы можете подсказать где и как смотреть в ренголде( будутпризнателен , по ошибкам только в блоке inka есть ошибка
( в первом посте писал номер...) аккумулятор на 90 был зарегестрировал , и 1и 2 сам лично делал через ренголд( на сколько читал если акк той же емкости что и прежний, даже прописывать не надо... мол гена и так будет заряжать правильно...) Не понял кокая оптика что Вы имели под этим ? В смысле какой нибудь колхоз типо ледовых ламп
? В машине все родное без колхоза
Allmc1 вне форума   Ответить с цитированием
