Сообщение от eighthcolor Машина Х5М Е70 2011г.
Приобрел Кабель D-can, зеленая плата. Софт с диска не запустился. Было переустановлено несколько систем, опробованы разные раздачи,настройки ком порта. Утилитой D-can.exe переведен в режим D-can and ptcan. Начал запускаться в трее Адиабас. Но Рейнгол и Инпа упорно молчат. Грешил на шнурок.
И о чудо, нашел неподалеку сегодня Е90, тыкнлул шнур, без проблем подключились и Инпа и Рейн. Но, оказалось машина 2005 г. И опять загадка, мой то 2011го! Может быть ли одновременно рабочим кабель для авто до 2007го, а для моложе - нет??? Или беда с машиной??
ПС: 7 и 8 пины не спаяны, проверял. Помогите советом |
Проблема как всегда в прокладке, между рулем
Я конечно могу ошарашить. Но на е70 никогда не было проводов на 7 и 8 пине.
Проверьте, если напряжение на пинах 6 и 14. Не удивляйтесь, это шина д-кан, там не должно быть 12вольт.
Очень часто на е70 ставят секретку, рубят диагностическую шину, так как они очень чудненько угоняются через обд разъем.
