привет всём.
Имеется BMW E65 2002 г.в.
N62B36
С утра сегодня убрали проверку НБП и проверку ремня водителя (при этом вытянув разьём с пиропатрона) ,всё удалось. Ошибка аирбег на панели погасла.
Так же был подключен на блок люка на разьём ZB ,точнее на его 2 провода питания видеорегистратор,который шел через платку 12в -> 5в. Всё работало так как положено.Собрал всё на место.Проверил авто,всё работает,люк,видеорегистратор,никаких ошибок на панели и так далеё нету.
Спустя 2 часа вернулся в автомобиль.
Пробую заводить,не заводит,зажал кнопку Start-Stop завелась,глушил так же само удерживая её.Ошибку пишет Stop Carefful.
Проблема с электроникой.слышно как качает насос топливо сразу при зажигании,нет индикации АКПП на панели и не работает тахометр. Проверил всё предохранители - целые, в бордачке и в крыле сзади.
DIS видит только 12 вольт вначале.Дальше пишет ошибку что нет связи с шиной или блоками.
Inpa тоже самое не может ничего считать.
У кого какие будут соображения,что могло сгореть.
Люк,ASK+Logik 7, свет в салоне и наружный работает.С ключа закрывает и открывает. Снял минусовую клемму на ночь.Жду вашей помощи или советов.куда смотреть что менять)
