Старый 18.05.2017, 09:47 #5667
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Сообщение от tosiro Посмотреть сообщение
Приветствую, товарищи)
Не так давно взял е53 рестайлового, сейчас потихоньку разбираюсь с кодированием минимально для собственных нужд. Глупых вопросов пытаюсь на форуме не задавать, основную часть "персонализации" (рыжики, ДХО, километры, автоблокировка ЦЗ итд) потыкался и сделал, но осталась пара моментов, которые для меня покрыты мраком. Сможете помочь?
1)Основной вопрос - автоотпирание ЦЗ при выключении зажигания. Может сможете разъяснить или хотябы задать направление для дальнейшего поиска инфы. Форум перерыл, ничего не могу найти.
Ну и есть несколько вопросов по конкретным значениям:
2)WARNUNG_GESCHW_LIMIT и MOTOR_UEBERTEMP - насколько я понял можно использовать не 120 и 125, о которых ведется речь в основном, а выставить значения по своему усмотрению (110 и 105, например)?
3)WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM - иммобилайзер? обнаружил у себя nicht_aktiv под ним и очень удивился, ни уж то выключен иммо?
4)RDKS - вроде как индикация пробитого колеса. Т.е., если неактивно, то кнопка не будет загораться? несмотря на то, что инициализацию вроде бы система проходит, в процессе зажигается, он все-равно не уведомит меня о спущенном колесе?)
Заранее спасибо)
Тема e53 уже раскрыта на 250%
1. нет этой функции в е53
2. Нет. этого нельзя сделать. Вы ошибаетесь в выводах.
3. Иммобилайзер работает и работать будет, не смотря на любые Ваши действия
4. Данный параметр так же не относится к системе RPA или же системе RDS
5. Не мешайте машине работать
kontakt-bmw
Последний раз редактировалось Lion; 18.05.2017 в 09:49.
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Lion за это сообщение:
tosiro (18.05.2017)
