Старый 18.05.2017, 15:07 #1
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Сообщение от Enzof Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имеется bmw e46 рестайл со свапнутым двигателем от дорестайлинговой машины. Соответственно в авто стоят дорестайлинговые блоки DME и EWS. Есть некоторые конфликты, так как в DME и EWS другой VIN.
Так как мне еще нужно привязать себе ключь, то решил прикупить EWS-editir и с его помощью заодно поменять VIN в EWS.
Сейчас у меня в блоке EWS хранится код ZCS (так как блок дорестайловый), а в AKMB и ALSZ хранится FA (они рестайловые).
И вот возникли вопросы:
1. если я поменяю VIN в EWS появится ли возможность записать в блок код FA вместо ZCS?
2. если да, то можно ли при помощи EWS-editorа записать в EWS код FA?
3. если да, то как это сделать, учитывая, что в редакторе EWS-editora есть поля только для ввода частей кода ZCS, но нет поля для ввода FA?
Заранее спасибо.
VIN номер в ews не вносит ни каких конфликтов в общение между блоками. Наличие родного вина не увеличивает мощность, убирает троение или жор масла)))
1. Фа можно записать не меняя вин номер внутри блока.
2. Нет может этого сделать
3. Это делает ncs expert.
kontakt-bmw
Lion вне форума
Сказал Спасибо Lion за это сообщение:
Enzof (18.05.2017)
