Сообщение от bmw0007e60 горит ошибка ручника, но как нажимаю на кнопку то слышно что ручник включается. так же блок PDC тоже работает,показывает индикацию на моник. Кто-то может хоть подсказать в какую сторону копать и где смотреть?  так же не работает управление на руле,кнопки громкости и переключения треков. |
Запускаем инпу. Открываем общий тест е65. запускаем чтение uif и смотрим какие блоки отвечают, какие нет.
Если молчат все, идем в вдс, находим диагностический разъем, смотрим к какому блоку он подключен и проверяем питание этого блока и питание на самом обд.
Если zgm читается, смотрим далее, что молчит и какие там ошибки.
