e39 АКПП странно работает на R
всем привет! имеим е39 530d рестайл. странно работает акпп на задней передаче,при положении на R ,такое ощущение что бьет педаль томоза и при этом присутствует характерный звук дрррррр.... ) . если полностью отпустить педаль тормоза биение и звук прекращается, но так небезопасно сдавать назад. при остальных положениях акпп все ок.
может у кого уже было такое? что это может быть?
авто брал уже с таким симптомом, но тогда как будто не было прям так отчетливо все.
