| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 41 12 532 Замена пола багажника в сборе (левое заднее крыло и задняя панель кузова сняты) Указания по проведению работ см. Указания по кузовным работам. Установить автомобиль с набором стоек для правки на стенд для правки. ![]() Эта операция включает в себя замену следующих деталей: пол багажника задняя поперечина пола багажника Снять или отсоединить следующие детали: балку заднего моста Снять или накрыть другие детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль. ![]() Отрезать без предварительной разметки по линии соединения брызговика, задней панели брызговика и лонжерона. Предупреждение! Не допускать повреждения элемента усиления заднего крепления балки заднего моста. Отделить без разметки переднюю поперечину пола багажника. Предупреждение! Не допускать повреждения нижних деталей кузова! Снять пол багажника. ![]() Отрезать верхнюю часть лонжерона примерно до середины крепления стойки амортизатора Размер А = 170 мм от отверстия 0 20 мм в лонжероне. ![]() Удалить высвободившиеся металлические листы. На кузове: Просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" по линии соединения пола багажника и гнезда запасного колеса. Просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" по линии соединения пола багажника и передней поперечины пола багажника. Просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" по линии соединения с верхней частью лонжерона. ![]() На новом полу багажника разметить линии соединения подлежащей замене части лонжерона и подрезать деталь. Предупреждение! Учитывать размер уступа! Размер А = 170 мм - размер уступа Выполнить уступ на новом полу багажника по кромкам соединения с лонжероном. Подогнать пол багажника. В полу багажника просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" по линии соединения с передней поперечиной пола багажника. Снять пол багажника. Просверлить отверстия для сварки методом "электрозаклепки" по линии соединения с передней поперечиной. Зачистить и покрыть цинковой краской кромки соединения на новой детали. Покрыть цинковой краской кромки соединения на автомобиле. ![]() Установить и зафиксировать пол багажника. Приварить пол багажника к гнезду запасного колеса и передней поперечине пола багажника со стороны днища ![]() Приварить пол багажника к лонжерону со стороны днища. ![]() Приварить пол багажника к лонжерону и передней поперечине пола багажника сверху. Подогнать заднюю поперечину пола багажника и разметить кромки соединения с полом багажника. Зачистить и покрыть цинковой краской кромки соединения на поперечине пола багажника и на самом полу багажника. ![]() Установить, зафиксировать и приварить заднюю поперечину пола багажника. Отшлифовать и уплотнить сварные швы.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
