Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 41 Кузов
Кузов BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:22 #21
41 62 005 Снятие и установка верхней багажной двери. BMW X5 e53
Снять облицовочные панели верхней багажной двери . Разъединить
электрические разъемы и вытянуть жгут проводов из багажной двери.
Если заднее стекло не снимается, следует снять крышку корпуса розетки электродвигателя стеклоочистителя заднего стекла.
Зафиксировать верхнюю багажную дверь, чтобы она не захлопнулась.
Отсоединить газонаполненный амортизатор
(1).
Вывернуть болты (2).
Снять верхнюю багажную дверь.
При установке:
Установить верхнюю багажную дверь по следам от болтов на петле. В этом случае отпадет необходимость регулировки после установки.
При необходимости подогнать верхнюю
багажную дверь
При установке:
Приподнять резиновый уплотнитель (1) в левом и правом углу двери.
Под ним находится отверстие, которое нужно заклеить прозрачной липкой лентой (2) (получение через Службу поставки запчастей BMW).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:22 #22
41 62 007 Снятие и установка нижней багажной двери. BMW X5 e53
Снять облицовку нижней багажной двери.
Разъединить электрические соединения и вытянуть жгут проводов из багажной двери.
Открыть дверь настолько, чтобы стал доступен болт (1) (опасность травмирования из-за давления пружины).
Предупреждение!
После отсоединения второй опоры (2) обратить внимание на то, чтобы дверь не опиралась на задний бампер.
В этом положении вывернуть болт (1) и оставить его в отверстии опоры (2).
Приподнять переднюю облицовку нижней багажной двери.
Вывернуть болты (1).
Снять багажную дверь.
При установке:
Установить нижнюю багажную дверь по следам от болтов на петле. В этом случае отпадет необходимость регулировки после установки.
При необходимости, подогнать нижнюю багажную дверь.
При установке:
Полностью заклеить отверстия (1) прозрачной липкой лентой (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Среднее отверстие заклеить частично (размер А < 1 мм до уплотнителя).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:23 #23
41 62 030 Подгонка верхней багажной двери. BMW X5 e53
Примечание:
Для работ по подгонке основополагающими являются Величины зазоров Е53
Подгонку нижней багажной двери следует
выполнять перед подгонкой верхней багажной двери.
При последующем смещении петель становятся видны неокрашенные поверхности. Их необходимо выкрасить в соответствующий цвет.
Не допускать повреждения соседних элементов кузова!
Ослабить винты (1) на петле.
Подогнать верхнюю багажную дверь по заданным
величинам зазора.
Если диапазон регулировки не достаточен, дополнительно ослабить винты (2).
По окончании регулировки затянуть винты.
Примечание:
При необходимости ослабить винты фиксатора замка на нижней багажной двери.
Отрегулировать фиксатор замка и затянуть винты.
При закрывании двери фиксатор не должен биться или тереться о внутренние детали замка. Обратить внимание на царапины.
Проверить и при необходимости заменить левый и правый боковые упорные буферы в кузове.
Исполнение до 12/05:
Для регулировки высоты верхней багажной
двери повернуть винт в упорном буфере.
Исполнение с 12/05:
Упорные буферы (1) подпружинены.
Буферы (1) не регулировать!
Вместо старых упорных буферов (1) можно устанавливать буферы новой конструкции.
Вставить между верхней дверью и буфером полоску бумаги. При вытягивании полоска должна быть прижата дверью, но бумага не должна при этом рваться.
Недостаточное сила прижима ведет к появлению стука, а слишком большая - к трудностям при закрывании верхней багажной двери.
Исполнение с 12/05: Необходимость в проверке отпала.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:23 #24
41 62 033 Подгонка нижней багажной двери. BMW X5 e53
Примечание:
Для работ по подгонке основополагающими являются зазоры Е53 .
Подгонку нижней двери нужно выполнять перед подгонкой верхней двери.
Ослабить винты (1).
Подогнать нижнюю багажную дверь по заданным величинам зазора
По окончании подгонки затянуть винты (1).
Ослабить винты на боковых фиксаторах замка.
Подогнать нижнюю багажную дверь.
При закрывании двери фиксаторы не должен биться или тереться о внутренние детали замков.
Примечание:
Нижняя багажная дверь может быть глубже относительно заднего крыла на размер А = 1 мм.
По окончании подгонки затянуть винты на фиксаторах замков.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:23 #25
7212010 Снятие и установка / замена модуля системы НПБ в левой или правой передней двери. BMW X5 e53
Предупреждение!
Соблюдать правила техники безопасности при работе с модулями системы НПБ и натяжителями ремня безопасности с пиропатронами, см. Основная группа 72.
Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию подушки безопасности и, как следствие, травмированию рабочего персонала.
Снять обшивку передней двери. Вывернуть винты (1) на модуле (2) НПБ. Снять модуль НПБ.
При установке:
Заменить винты с герметиком.
Момент затяжки 72 12 1AZ.
Отсоединить разъем (1) от модуля (2) НПБ.
BMW X5 e53
Старый 16.07.2009, 02:39 #26
Авто: bmw e30
класс, очень подробно и понятно
уважаемый админ, а есть такоеже подобное по 5 серии в 28 кузове?
Andrey___ вне форума   Ответить с цитированием
Метки
кузов bmw x5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
