Старый 01.06.2017, 21:45 #24
Авто: x5m e70
вот какая ситуация:
на блок управления топливным насосом приходит запрашиваемый расход топлива 253 л/час
блок выдает задание на скорость насосу на уровне 8900 об/мин
после запуска двигателя насос от 6500 постепенно разгоняется и выходит на 8900 об мин
давление по низкой стороне порядка 5,05-5,15 бар
открываем ЭБУ ДВС,
ДМЕ показывает задание на производительность топливного насоса - 99%
скорость вращения насоса показывает такую ще как в блоке насоса - около 8900
периодически, кратковременно подгазовывая на пркинге значение заданной производительности падает в пределах 88-92 и вновь вырастает до 99 спустя секунду
так дергая педалью газа происходит многократно, тотом все время стоит 99 и не меняется
а бывает ситуация нормализуется - подергаеь педалью и задание на производительность падает на хначение 65-70% на ХХ, и бсолютно адеркватно работает: резко газнуть и задание растете 85-90, бросил газ и задание падает на 50-60%. При этом скорость насоса тоже меняется абсолютно адекватно
стои так понаблюдать чуть и сильно газнуть или воткнуть драйв, так значение сразу опять уходит в 99%
Это что такое может быть? ДМЕ невернй сигнал почему может выдавать?
(см насос топливный новый)
alexey_babaskin вне форума   Ответить с цитированием
