Старый 06.06.2017, 22:04 #20
Авто: бмв
если подсос идет дмрв не правильно будет рассчитывать расход воздуха по идеи. Чтоб проверить возьми"быстрый запуск"или "очиститель карбюра"и при заведенной побрызгай где всасывает то есть коллектор гофра.Disa проверяется человека просишь чтоб включил зажигание она должна заслонку открыть или закрыть не помню ну там увидишь как она двигается. такая проблема может быть с системой подача топлива попробуй на рампе замерить давление должно минимум 2,8. Посмотри сам регулятор хх и дросеель в каком состоянии давно ли чистил
Radmir102 вне форума   Ответить с цитированием
