Старый 07.06.2017, 01:07 #27
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Сообщение от Radmir102 Посмотреть сообщение
если подсос идет дмрв не правильно будет рассчитывать расход воздуха по идеи. Чтоб проверить возьми"быстрый запуск"или "очиститель карбюра"и при заведенной побрызгай где всасывает то есть коллектор гофра.Disa проверяется человека просишь чтоб включил зажигание она должна заслонку открыть или закрыть не помню ну там увидишь как она двигается. такая проблема может быть с системой подача топлива попробуй на рампе замерить давление должно минимум 2,8. Посмотри сам регулятор хх и дросеель в каком состоянии давно ли чистил
Прежде чем давать подобные советы, прочитали бы какой там двигатель стоит. Какой регулятор ХХ? Какие минимум 2.8.
Да и причем здесь подсос, когда бедная смесь...
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
