Поменял масло в раздатке и редукторах, через рейн прописал замену масла в редукторе и настройку серводвигателя раздатки. Все прописалось без ошибок, а машина все равно не едет. Заметил сегодня: стираю все ошибки, разгоняюсь до 40 км в час и при попытке включить круиз высвечивает ошибку. Останавливаюсь и не глуша мотор смотрю ошибки рейном - а их нет. Получается, что DME "знает об ошибке" и не дает набирать скорость, но ее высвечивает. Еще раз посмотрели давление топлива и камерой смотрели катализатор, проблема не в них.
