15.06.2017, 19:28
#6 |
| Участник тусовки
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Сообщение от Аллекса Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу сильно не пинать, если была такая тема, ткните пожалуйста.
Имеется compact bmw e36 m43 1995г. Суть проблемы.
Вечером приехал, всё ок. Утром машинка не реагирует на ключ. Никак не реагирует. Перестали работать часы. Выяснил, нет плюса с гребёнки на трансмиттер, не прозванивается (сине-красно-белый) провод с гребёнки на 14 рин ews II, предохранители под капотом все исправны. Если подать плюс на трансмиттер, то машинка заводится. Но после запуска горят в пол накала лампочки перегрева ката и подушки безопасности. Не хочется колхозить, а хочется сделать как правильно, подскажите куда копать. Может есть у кого распиновка гребёнки и схемы что откуда приходит и куда уходит. Схему подключения ews II взял отсюда | Предохранитель новый поставьте попробуйте. Есть такое-предохранитель вРоде как исправный , даешь нагрузку и нет напряжения
Последний раз редактировалось maksimchik; 15.06.2017 в 20:21.
