Всем привет, участники форума. Уже не знаю, куда копать...
Утечка 5А м54b30 американец(дорест 2005). Виной всему блок связанный с предом 29 - подушка, диагнозис...ставили в разрыв тестер и отслеживали, вынимая преды, при вытаскивании 29-го ток падает до 0.25...Датчик ИБС был раньше отключен. При таком раскладе машина спит 16 минут (0.25А), потом просыпается. Без датчика - всегда 5А ..Из ошибок: нет связи IBS и глубокий разряд АКБ..Прописывали аккум, ничего не помогает , IBS на связь через Рейн не выходит . Аккум садится в 0 за ночь. При подключенном IBS под капотом начинает гудеть кхх(вроде как - трансформаторный звук такой) и высаживает аккум часа за 4..При отключенном преде ток покоя всегда 0.25А...Что делать?
Попутный вопрос - что за штекер, куда он должен быть воткнут?
Заранее спасибо за ответы
