Старый 19.06.2017, 12:33 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ну если наружная -40, когда нет датчика, то кондей работать не будет, закороти провода к датчику, чтобы он плюс 50 со щитка увидел.
Ещё дохнет датчик в испарителе кондея, он как игла длинный, вроде слева его можно вытащить из печки, если показывает ноль, а не реальную температуру, то кондей врубаться не будет, ниже ноля прога не показывает и ошибок нет, это защита от обмерзания испарителя. Ну и датчик давления в системе, не помню точно вроде в первых он был контактный, а в рестайле пошёл уже цифровой. Если глюкнул, то тоже кондей не включится.
Ну и трв бывает дохнет, но сначала надо с датчиками разобраться, убедиться что они показывают реальное, прежде чем на него грешить.
еХасик3979 (10.07.2017)
