Старый 19.06.2017, 12:42 #2
Авто: ГАЗ М20А
Цепь, натяжители, успокоители. Возможно постель распредвала разбита, всё при вскрытии видно будет, тупо берёшь за вал и всё становится понятно.
Скорее всего успокоитель развалился, может цепь перескочила когда топнул.
В любом случае снимать клапаную крышку и смотреть фазы и состояние. На 4 горшковых моторах цепи постоянно меняем, беда у них с этим.
