Сообщение от slavuptown Зря ты так сделал! Доберись до блока дме,там ещё будет реле форсунок (под капот с правой стороны), вот подай + с акб на силовой провод (обычно красный) этого реле и будет тебе счастье либо на нужный провод блока дме, вдс тебе в помощь! |
Если так сделаю ни чего не напутаю?Может лучше лечинку левой двери вскрыть и добраться до багажника?И если буду кидать плюс на ДМЕ,то нужно будет подавать плюс-и на ДМЕ и на Силовую клемму что подкапотом?Вот Я навертел МЛЯЯЯЯ!ВДС не могу разобраться,как че,ни одну схему не могу открыть!Я же вооще тупоголовый в этих делах!Как только дошло до меня,что это из за этой клеммы!
