Старый 25.06.2017, 01:08 #9
Аватар для Driver_best
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток форумчане.Парни помогите.Исход:при включении кондиционер начинал подавать прохладный воздух после доооолгих раздумий.Зимой как то не пользовался кондиционером.В этот сезон проблема похуже.Кондиционер совсем не даёт холода.На компрессоре муфта крутит,контакт чист.Выключаешь кондиционер,компрессор поодолжает работу.Сканер ничего не показал,хотяяяяя была погрешность у него на клапан печки.яПоказывает будто один не работает,хотя недавно менял.Ну это так,к сведению.Помогите советом.
может хладогента стоит дозаправить и проверить утечку. со временем такое бывает
Driver_best вне форума   Ответить с цитированием
