Старый 25.06.2017, 06:38 #1
Я бы прозвонил если бы была схема. На какой канал блока управления приходит этот провод я даже не знаю и такого цвета проводов нет на блоке управления акпп, видимо этот провод заходит в какой то клемник и там цвет меняется. Скорее всего придется все разбирать и смотреть куда уходит провод с концевика
Баха86 вне форума
