Старый 25.06.2017, 09:45 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Баха86 Посмотреть сообщение
Я бы прозвонил если бы была схема. На какой канал блока управления приходит этот провод я даже не знаю и такого цвета проводов нет на блоке управления акпп, видимо этот провод заходит в какой то клемник и там цвет меняется. Скорее всего придется все разбирать и смотреть куда уходит провод с концевика
Может стоит поднять голову на верх страницы и посмотреть там " Электросхемы WDS" ?
Обычно кикдаун пропадает когда есть проблемы с двигателем.Не хватает крутящего момента.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (190.2 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (179.9 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Антихрист; 25.06.2017 в 09:47.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Баха86 (25.06.2017)
