Сообщение от mike880 Для 6 горшков воздуха мало, соответсвенно и бензина.
На 4000 оборотов должно быть около 100кг воздуха, если нет, то расходомер врёт. Ошибок не будет, но и ехать не будет. |
То,что на скрине называется "нагрузка на двигатель" должна быть в районе 20-22 мг,но никак не 80. Напряжение расходомера,если память не изменяет должно быть в районе 1.4 В,а там 0.6. От сюда и 80 мг топлива на ход поршня.Забавляет равномерность работы в 1500 и 70 единиц. ИНПА наикривейшая.
