Сообщение от bisyara Проверить всмысле, надо кодировать или нет. А так посмотрел, потрогал) Не. Ну окна то работают, стёкла моет. Значит вроде как бы живой. До WDS дело дойдёт. Хотелось бы вооружиться знаниями до того как чёто выдёргивать и раскручивать. Там сигналка стоит ещё рядом. Не рабочая. У меня просто руки такие, что если полезу, то всё хана. Чиню потом всё, но тройную работу делаю |
Как Вы собираетесь кодировать, если zke не выходит на свзязь.
Диагностика кузовных модулей происходит через щиток приборов по k или i-bus. по той же шине происходит и обмен данными, между щитком и блоками.
Для начала проверьте есть ли на блоке основное питание и приходит и что висит на шине. Но для этого придется все открыть wds. Там и описание есть, что и как диагностируется.
