Старый 04.07.2017, 23:11 #2
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Сообщение от bisyara Посмотреть сообщение
Проверить всмысле, надо кодировать или нет. А так посмотрел, потрогал) Не. Ну окна то работают, стёкла моет. Значит вроде как бы живой. До WDS дело дойдёт. Хотелось бы вооружиться знаниями до того как чёто выдёргивать и раскручивать. Там сигналка стоит ещё рядом. Не рабочая. У меня просто руки такие, что если полезу, то всё хана. Чиню потом всё, но тройную работу делаю
Как Вы собираетесь кодировать, если zke не выходит на свзязь.
Диагностика кузовных модулей происходит через щиток приборов по k или i-bus. по той же шине происходит и обмен данными, между щитком и блоками.
Для начала проверьте есть ли на блоке основное питание и приходит и что висит на шине. Но для этого придется все открыть wds. Там и описание есть, что и как диагностируется.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Lion за это сообщение:
bisyara (05.07.2017)
