Проблема с ССС на Е60
Всем здравствуйте.
Е60 2003 г.в. дорестайл установлен блок ССС 6583 9143168-01 (по ЕТК показывает ССС от рестайла).
При попытке включить музыку несколько раз моргает Заставка БМВ и тишина. При отключении от него фишек и обратном подключении появляется звук и изображение на мониторе. Музыка и монитор все функционирует, но звук как из паршивого китайского радиоприемника. Если выключить зажигание и потом через 5 мин. снова попытаться включить музыку, то увижу попытки включения заставки и тишина.
Вопросы.
Это неисправность железа или програмный сбой?
Если установлю блок ССС 6512 6944861-01 от дорестайла, то требуется ли какое колдовство с прошивкой.
Вопросы, вероятно, глупые, но ответа на них не смог на форуме найти.
