Тема: АКПП
Старый 26.07.2017, 10:13 #1
Авто: e36coupe
По умолчанию АКПП
Здравствуйте! У меня к вам своеобразный вопрос. Кто нибудь из Вас может проверить для меня, на какой скорости(в городе) включается 5 передача? Авто 2003, e39 m57(3.0D), АКПП GM. Приобрел авто год назад, раньше не обращал внимания, сейчас начал замечать, что при скорости 50-60 км в час(по приборке) авто едет на 4 передаче, 5 же включается только после 70. 75 где то. В ручном режиме можно спокойно переключить на 5 и на 50 км в час. нареканий на работу АКПП нету, сброс АКПП делал. Может это и нормально, по тахометру 1500 оборотов при 50 км в час на 4 передаче. Хотя, может и тахометр врет немного, т.к. стрелки снимались. Если есть возможность, сделайте подобный, основываясь на показания стрелок(скорость, обороты) а так же на показания сервисного меню приборки(обороты, скорость) зарание благодарен :)
vkmotors вне форума
Загрузка...
