Старый 27.07.2017, 23:24 #85
Авто: Х5
Если дать питание на клеммы одной из лампочек освещения номерного знака, то можно открыть центральный замок при севшем аккумуляторе.
В мороз под 40С сел аккумулятор и замерз замок водительской двери. Машина Х5 Е53 2005г.в. 3.0i Нашел по поиску на этом форуме способ подключения питания с подключением к подсветке номерного знака. Несмотря на мнение некоторых авторов, что такое невозможно, был вынужден прибегнуть именно к этому способу. Подал на секунду напряжение с внешнего источника 12в и открыл с помощью брелка машину. Пользовался после этого таким способом ещё пару раз. Всё работает, ничего не сгорело. Только всё время забываю как расположены полюса на клеммах подсветки. Если кому-то приспичит, придётся попробовать оба варианта. Так что, несмотря на странность, способ с подключением к подсветке номера работает.
Пишу с опозданием, но может это кому-то поможет, как мне.
Teji вне форума   Ответить с цитированием
