Сообщение от FuchS просто когда датчик температуры неисправен он показывает всегда прогретый двигатель,его нужно проверять на холодном движке,сейчас какраз холодно с утра!а расходомер может работать но не правильно,надо проверить на сканере его или попробывать на холодную завестись без него(снять клему и заводить)если таких провалов не будет то 70% что это он!попробуйте сделать так.это не подсос воздуха-т.к потом нормально работает! |
когда прогреется работает с легкой вибрацией(как вроде подтраивает)но на ходу(или когда даешь чуть газку) работает отлично.
