Сообщение от Антихрист У тебя и первый, и второй ряд стоит 1. Это означает,что там никто ничего не регулирует.Стоит базовое значение и всё. |
Аааа, то есть если я Вас правильно понял, не смотря на то что первые лямбды работают и изменяют показания они ни как не влияют на смесь?!? Эти выводы Вы сделали по показаниям ниже ( интегратор, коэффициент)?
Тогда на какие показания опирается мозг, при подготовке смеси?
