М52 проблемы на горячую
всем привет! Е39 96 год м52б28 Похожая тема была , но осталась не раскрытой по крайней мере для меня. на холодную машина работает изумительно , заводится с пол оборота, тянет что со места системы моргать начинают , так с утра можно ездить около 40 минут. потом если машина стоит на месте она просто глохнет, если едет то происходит *чих-пых* с потерей тяги продолжительностью 1-2 сек и все , беда , тяги нет,обороты набирает очень вяло , если заглушить Ее то завести большая проблема ,приходится долго крутить стартером , звуки при этом очень не приятные ,на холостых работает ровно , не троит не крехтит , комп ошибок не даёт. вчера поменял датчик коленвала , распредвала и расходомер, результатов это никаких не дало, уже всю голову сломал. спасибо за внимание !
