Старый 09.08.2017, 00:46 #14 (permalink)
Поблагодарили 516 раз(а) в 504 сообщениях
Авто: ГАЗ М20А
При чем тут ошибки? Они под штатные неисправности.
Самое простое запустить программирование машины оригинальным оборудованием, поскольку таблицы соответствия версий софта и железа живут там и всё проверяется до программирования и заливается нужное или пишет что надо поменять блок на другой с таким-то номером. Гадать можно долго, может и наткнёшься на упущеное. Ручками иногда можно залить нужный софт блок, чтобы его не менять, но нужно знать номер прошивки. Для этого и запускается оригинальное программирование, если у тебя нет инструкции по переоснащению.
