Старый 12.08.2017, 01:23 #18
Сообщение от fir4ik_93 Посмотреть сообщение
BMW e60 530i мотор N52n Машина глохнет нужны советы?
Привет всем БМВодам с моей ласточкой творится нечто. Дело а том что завожу мотор начинаю движение и проехав 3-4 км машина глохнет на ходу иногда глохнет полностью а иногда обороты скачут стоит до кик Дауна нажать газ и и все становится норм' а иногда жмешь газ до кнопки обороты поднимаются до 6-7 тыс но разгоняется как автобус я даже посчитал за 19 сек до 100км/ч еле разогнался я офигел мотор трех литровый… И интересное то что система ошибок никаких не выдает. Когда глохнет останавливаюсь жду 30 мин завожу заводится как ни в чем не бывало в чем может быть дело? Кто то грешит на топливный фильтр а кто то грешит на бензонасос а еще говорят форсунки забились? Кто что может сказать насчет этого? или же глохнет когда нажимаешь сильно на газ потом обороты скачут скачут иногда восстанавливаются а иногда машина глохннет((( У кого какие мнения
Такая же проблема, притащила к дилерам, ошибок не показала, поменяли моторчик бензонасоса. Проблема осталась. Ошибок опять не показала. Сказали ещё возможно клинит датчик уровня масла и из-за этого глохнет. Ещё возможно плохой контакт в блоке в багажнике который, но так же есть такая болезнь у седанов, перетираются провода которые проходят через крышку багажника, мне их два месяца назад меняли. Из не помню скольки целым был только один. Решили действовать опытным путём, посоветовали не опускать стрелку бензина ниже последнего большого деления, если опять заглохнет, то менять сначала датчик уровня масла, так как он сравнительно дешевле блока, ну а ежели не поможет то и блок. А если вообще ничего не поможет, то я не знаю, буду наверное плакать ))))
Ane4ka999 вне форума   Ответить с цитированием
