выше почитал! по вдс смотрел. на 66 чет не нашел схему подключения, а вот на 39 стоит блок управления вебастой , при чем самое интересное что схема подключения которая идет на вебасто отличается от схемы родной с 39ки, как цветовой кодировкой проводов так и сечением. (сечение имеется ввиду питание вебасто) скачал прогу для проверки вебасты 2,13 и запустил через ком инпа адаптер, но! при попытке установить связь на вебе дергается мотор помпы, а сам блок не определяется, вот думаю что через ком прога не может установить связь с мозгом вебасто, или же она кердык
но плата вся как слеза младенца, ни окислов ни чего либо не стандартного
