в общем достал я плату, осмотрел ну целка! по другому не скажешь. потом прикинув, раз помпа дергается значит питание на нее норм, дай думаю прозвоню диагностический провод. один щуп на фишку адаптера второй на вывод на дорожку для микрухи которой нет , звонится! странно, но тут глянув на тестер а сопротивление то 1 кОм! и опа 1,3 1,5 1,7 2 и пищалка на тестере потухла! сняв фишку и вынимательно посмотрел, а пин на диагностику то зеленый при зеленый! при чем один единственный остальные все норм, в общем компа под рукой не было по этому продолжение не последовало, зачищу пин и разъем и еще раз попробую протестить. о результатах отпишу.
Последний раз редактировалось i.m; 16.08.2017 в 00:45.
