Старый 16.08.2017, 14:19 #12
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от flox Посмотреть сообщение
Михаил подскажи, если в курсе, м54б30, масло кушать начал, поставил новый квкг, трубки, резинки, трубка щупа новая, мск поменял, снимаю трубку которая идет от квкг во впуск, она в масле вся. Компрессия 11,9.
Если не колпачки, то кольца. По хорошему эндоскопом глянуть на цилиндры и клапана впускные, а там уже решать скидывать голову или нет. При живых цилиндрах по уму кольца, шатуные вкладыши, колпачки поменять и ездить дальше. При желании скроить можно ограничится колпачками, но если маслосъемные кольца того, то это не поможет и будет обидно.
Шатуные вкладыши как правило менять не надо.
Компрессия при наличии масла в цилиндрах будет хорошей, даже при конченых кольцах
