кодирование? программирование? что делать? Е87
всем доброго времени суток!
имеется Е87 с навёрнутым N45b16, было решено свапать на N46b20, свапнул двс, коллектор, впуск, выпуск, 4 лямбды, вальватроник, коса двс, было установлено всё, чего не хватало по железу
дальше самое интересное, DME у N45 называется MV1745, с ним N46 работать не будет, купил DME MV1746 + CAS3 + ключ от Х1 с таким же N46b20, завожу, не схватывеает, пытается но не может, подключаю ноут, реинголд, вижу появились блоки штуки 3-4 которых не было и в авто их нет, думаю понятно, в родном блоке FRM3 одна комплектация, в купленном блоке CAS3 другая, считываю FA из FRM копирую в CAS и о чудо, при попытке запуска начинает дымиться стартер, снимаю впуск, снимаю стартер, стартер живой, поставил всё назад как было.
позже выкрутил свечи, только первая свеча была в бензине, остальные 3 сухие (свечи новые, по ним хорошо видно) видимо из-за этого он и не мог завестись, пытался на одном цилиндре только, в остальных бенза не было
что ему надо?
Последний раз редактировалось zcki; 16.08.2017 в 23:15.
