Надо брать диагностику в руки, и на дорогу. смотреть внимательно скорость каждого колеса. Скорей всего проблема будет в каком-то из датчиков задних колес, правое или левое. Потому как, если я правильно помню, с одного колеса сигнал идет на приборку, тобишь на сам спидометр, а со второго идет в блок управления
